Blocage avant la vidange de mon LEG Directe drive 8kg F14832DS
Marque : LG
Modèle : Direct Drive 8kg F14832DS
Christophe D
Mon lave linge inscrit un message OE à 17!mn d’en la fin et ne se vidange pas.
J’ai nettoyé le filtre, vérifier la pompe que ma pompe de vidange fonctionnait bien mais rien n’y fait.
Je suis resté devant mais il n’y a pas de bruit pour déclencher la vidange. Comme si c’était plutôt un problème électronique. La machine ne reçoit pas l’information de vider l’eau. En gros j’ai l’impression que ça bug.
- Tambour désaxé (1 réponse )
- Problème Lave vaiselle oceanic 1247dds2 (1 réponse )
- Changement support de filtre sèche linge top Brandt SME20 Premia (0 réponse )
- Code erreur e1 lave vaisselle far lvc515ds (0 réponse )
- Mon lave linge Daewoo DWD-E7213 DE 10KG FAIT DES BONDS (3 réponses )
- Erreur code 71 sur lave linge Faure fwg 7129 k ne prends pas l'eau donc ne démarre pas (1 réponse )
- LAVE VAISSELLE DSG 573 CODE PANNE F5 (0 réponse )
- Sèche linge Beko ds 7304 gaow qui ne démarre pas (1 réponse )
Bonjour le code OE indique une erreur de vidange au bout de 10mn. Il faut vérifier dans l'ordre le siphon de raccordement, le tuyau de vidange, la pompe de vidange en vérifiant qu'elle est correctement alimenté (mesure de tension au multimètre lorsqu'elle est sensée tourner) et qu'elle n'est pas bloquée. Ensuite si il n'y a plus d'eau dans le tambour et que la panne persiste il faudra contrôler le fonctionnement du pressostat à l'aide d'un multimètre, nettoyer le tuyau de prise de pression et la chambre de compression, enfin si il y a encore de l'eau, il faudra contrôler la durite qui sort de la cuve et qui va vers la pompe.
Cdlt — omega7 42390 pts
