Mon lave linge Daewoo DWD-E7213 DE 10KG FAIT DES BONDS
Magalie Lima
Après avoir changer le croisillon, le roulement et le joint spy. Ma machine a laver lave mais par moment fait un bond et ce déplacement de 30 cm .
Mes amortisseurs sont en places , les ressort aussi ..y a t'il un sens au crochet doivent t'il se regarder ou tan qu'ils sont dans leur emplacement c'est bon?
Les contre poids sont bien en place et ne sont pas desserré..
Voilà je ne trouve pas ???? Pas d'entrainement courroie elle doit être de 2000 dans ses eau là.
Merci de votre aide
- Tambour désaxé (1 réponse )
- Besoin d'aide! Réfrigérateur Ariston Hotpoint SDS 1722 VJ givre puis fuit à l'extèrieur (6 réponses )
- Sèche linge Beko ds 7304 gaow qui ne démarre pas (1 réponse )
- Pétrisseur de MAP kenwood 450 se bloque durant le programme (1 réponse )
- Changer l'écran d'un sony DSC-T99 Réparé (2 réponses )
- DS3 tomber dans bac d eau (3 réponses )
- Problème Lave vaiselle oceanic 1247dds2 (1 réponse )
- Reparer console de techness SB800 (2 réponses )
BOnjour avez-vous parfaitement centré le tambour au remontage...Cdlt — omega7 42518 pts
quand vous les secouez, est ce que l'ensemble cuve tambour bouge?
Qu'entendez vous par " pas d'entrainement courroie "?
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Je pense avoir trouver j'ai bien resserré mes contre écrou des pieds après avoir redemonter le moteur et vérifier justement le placement du tambour et elle se déplace plus . Donc je pense qu'elle a sautiller avec l'essorage et c'était déplacer de 30cm au final merci pour vos réponses.
Mag — Magalie Lima 3 pts
