Plus délectricité sur ma cuisinière smeg scb92prw8
Marque : SMEG
Modèle : scb92prw8
Le poulet était dans le four, et puis, boum, un éclair et une odeur de plastique brulé. Le disjoncteur se met en sécurité. Je remets le disjoncteur. Le piano se rallume. Je règle l'heure et re-boum et re-éclair... Le disjoncteur se met en sécurité. Je le remets en route, mais le piano ne se rallume plus...
Je démonte la plaque de cuisson pour voir le câblage. J'enlève aussi la plaque de protection au dos du piano. Visuellement, rien d'anormal rien de cramé, mais comme le disjoncteur était relevé, je me prends un coup de jus. Le courant passe donc bien mais s'arrête quelque part.
Auriez-vous une idée ?
PS: Le poulet venait de finir sa cuisson, ouf...
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Piano SMEG C9V0CSD problème d'allumage (2 réponses )
- Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement (7 réponses )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Porte du four SMEGqui reste entrouverte Réparé (6 réponses )
Si vous avez vu des éclairs + odeur de brulé, il doit y avoir des traces de tout cela quelque part ! (cartes électroniques ....) démontez et faites des photos bien nettes. — benitomeca 3724 pts
