Lenovo L480 ne fonctionne que lorsque la batterie est debranchée
Marque : Lenovo
Modèle : L480
De retour de vacances, la batterie de mon l480 s'était entièrement vidée. J'ai donc rebranché l'adaptateur secteur, et j'ai constaté l'allumage de la diode du bouton d'allumage et l'allumage de la diode rouge du capot, mais pas celle de la charge a coté du la prise.
Après quelque recherches, sachant que mon adaptateur secteur fonctionne bien, j'ai débranché la batterie, et la bizarrement mon ordi fonctionne sur secteur. des que je reconnecte la batterie, il s'éteint et mes témoins restent allumé.
J'ai donc commandé une nouvelle batterie, et malheureusement cela n'a rien changé.
j'ai tenté de débrancher la pile du bios, j'ai essayé la méthode en tenant le bouton de mise en route appuyé avec aucune alimentation électrique, rien n'y fait.
Des que je branche la batterie, l'ordi s'éteint .
quelqu'un aurait il la solution?
je vous remercie d'avance
Didier
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Comment réparer la charge de mon pc Lenovo ideapad 320 (1 réponse )
- Panne ordinateur PC LENOVO C20 Series - écran noir (3 réponses )
- Panne lenovo ideapad 510 (7 réponses )
- Problèmes de batterie Lenovo G50-45/BHFR (1 réponse )
- ThinkPad lenovo I5 démarre et s'éteint avant même le démarrage de Windows (2 réponses )
Personne n'a de solution a mon problème?
est ce que ca peut être une panne du circuit de charge?
Didier — Didiermeze 6 pts
Je pense effectivement à une panne dans le circuit de charge.
Je vous conseil de demonter la carte-mère, de vous munir d'un multimètre et des schematics du modele de votre carte-mère afin de remonter jusqu'à l'origine de la panne.
Le problème, selon moi, c'est que ce n'est pas une 'panne franche' donnant lieu à une coupure totale de l'alimentation, cela vous obligera sans doute à travailler avec la batterie chargée en source d'entrée (ce qui est problématique pour la recharger si votre circuit de charge est endommagé..) — Technival 31 pts
Bonjour. Merci pour votre réponse. En fait j'ai mis le bios a jour et tout est rentré dans l'ordre. — Didiermeze 6 pts
