Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ?
Marque : Beko
Modèle : DFN2433S
Greg
27 pts
Les cycles ne démarrent plus sur le lave-vaisselle. La pompe semble ne jamais se lancer.
J'ai donc ouvert, vidé l'eau à la main et vérifié s'il y avait trop de salissures. Comme tout ce qui est accessible par l'intérieur est propre, j'ai voulu passer par en-dessous.
Le soucis, c'est que je n'arrive pas à dévisser la pompe. J'ai vu des vidéos sur internet où ça a l'air très simple, mais là je suis à deux doigts de tout forcer comme un bourrin et ça bouge toujours pas...
Une astuce ?
Merci pour votre aide.
Greg
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
Bonsoir alors je vous conseille fortement de vous procurer un petit multimètre...sinon c'est peine perdue...pour la pompe c'est bien cela...
Cdlt — omega7 42399 pts
n'allez pas démonter une prise murale pour faire un essai.
Prenez un bout de cable avec une fiche, rallonge ou autre, et branchez le sur la prise ce sera plus facile
Cordialement — Ritmo85S 1247 pts
Merci pour vos aides.
7 : je vais essayer de me procurer ça alors, je ferai les tests que vous recommendez.
855 : navré mais je ne suis toujours pas sûr de comprendre comment faire. Vous voulez dire qu'il faut couper la rallonge et dénuder les cables dedans pour les faire toucher, avec des gants, les bornes de la pompe ? — Greg 27 pts
Bonjour Greg,
oui c'est ça, mais n'allez pas sacrifier une rallonge avec des fiches moulées.
Un cable d'alimentation de n'importe quel appareil avec une fiche male suffit.
Ou un bout de cable sur lequel vous mettez une fiche male à un bout.
J'ai enfin réussit à brancher la pompe en direct et elle fonctionne, ça confirme que ce n'était pas ça. Là, je profite du black friday pour commander un multi-metre, mais il n'est pas encore arrivé.
J'ai essayé de trouver le pressostat, pour pouvoir le tester/nettoyer/remplacer, mais je n'arrive pas à l'identifier dans le lave-vaisselle. Le tuyau que j'avais nettoyé, c'était autre chose, parce qu'il était relié à une pièce sans courant.
Parmis les images ci-dessous, pourriez-vous m'indiquer quel composant est le pressostat, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée,
Greg
Document pdf
BOnjour donc en fait sur votre appareil il y n'y a pas de pressostat mais un débitmètre qui remplit le même rôle à savoir à déterminer la quantité d'eau dans la cuve..Il s'agit de la pièce blanche avec les deux fils violet sur la photo 4. Il agit un peut comme un compteur d'eau et envoi un impulsion à la carte électronique à chaque passage d'une certaine quantité d'eau...
Il faut maintenant s'assurer que la pompe de vidange est bien alimenté en mesurant la tension à ses bornes en début de cycle.
Merci pour votre aide. J'ai enfin réussit à me procurer un multimètre pas trop cher !
Sauf que je n'ai pas utilisé ces bébêtes depuis le lycée alors je me souviens pas comment ça marche...
Du coup, je reviens vers vous pour avoir un peu plus d'informations quant aux tests sur la pompe et sur le debitmètre.
1) Comment paramétrer le multimètre ? Sur quel réglage dois-je mettre la molette et où est-ce que je branche les cables noirs et rouge ?
2) Pour tester la pompe, je dois la débrancher et lancer un cycle, en testant les bornes de la pompe, c'est bien ça ?
3) pour le débimètre, c'est pareil ? Est-ce que je dois lancer un cycle pour mesurer les bornes ou bien le simple fait de brancher le lave vaisselle suffit ?
Merci pour votre aide et bonne journée !
Greg
