Panne allumage plaque induction BEKO
Marque : Beko
Année : 2015
Bonjour voici mon problème sur la plaque induction Beko que je possède.
Il y a 3 semaines l'un des feux ne détectait plus mes équipements (casseroles et poêles) j'ai bien nettoyé la plaque et puis c'est rentré dans l'ordre.
Il y a 3 jours, la plaque à fait disjoncter la cuisine. j'ai remis le courant, et j'ai pu allumer la plaque. Mais quand j'ai mis une casserole sur l'un des feux, au bout de 10 seconde la plaque s'est éteinte et impossible de la rallumer. Comme si elle était débranché, et cette fois rien n'a disjoncté.
Hier soir j'ai démonté la plaque après avoir coupé le courant. J'ai vérifié les composants, aucun n'a l'air grillé, pas de mauvaise odeurs non plus. j'ai passé un coup de sechoir pour prévenir au cas ou de l'umidité serait entré, à cause d'un débordement d'eau par exemple. J'ai remonté le tout puis j'ai tout rebranché. J'ai allumé la plaque et miracle elle se rallume. Je teste le grand feu, il ne detectais plus les équipements, je mets ma casserole sur un autre feu, je mets en chauffe et ça fonctionne, et a nouveau après 10 seconde tout s'éteint sans pouvoir rallumer.
je vous mets une photo si ça peu aider.
merci
- Plaque à induction beko qui clignote AE (1 réponse )
- Grand feu plaque induction Beko HII63S qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Plaque de cuisson induction Beko fonctionne plus d'un côté s'allume mais ne chauffe pas (5 réponses )
- Problème avec gaziere beko (1 réponse )
- Diagnostic table induction qui ne s'allume plus + bouton commande chauffe BEKO (2 réponses )
