Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022
Marque : Candy
Modèle : CDP9022
Je sollicite votre expertise car mon lave-vaisselle ne marche plus depuis quelque temps déjà et le chômage partiel aidant je me suis décidé à me pencher dessus !
Voilà le problème : il se remplit d'eau et immédiatement après vidange, le LV "tourne" et au bout d'1 min s'arrête, sonne et le bouton du programme clignote.
Au départ de la panne il y a quelques mois, il faisait ça et finissait par fonctionner au bout de 2 ou 3 relances. Aujourd'hui, alors que j'ai essayé tous les programmes, aucun ne marche. Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance de la panne et de ce que je peux faire, sachant que je ne suis pas un super bricoleur !
Merci d'avance pour vos réponses et bravo pour l'aide que vous apportez.
Mikaël
 - Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
 - Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
 - Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
 - Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
 - Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
 - Bip en continu Réparé (22 réponses )
Tester cette pièce:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/59134
Il faut démonter les panneaux latéraux, cette pièce se trouve sur le bloc du fond de cuve. Il faut la tester avec un ohm-mètre.
Bonne journée — Guillaume 2831 pts
Bonjour Gg,
Merci de votre réponse, j'ai réussi à atteindre la pièce et à la déconnecter, mais pas à la retirer. J'envoie une photo pour une meilleure vue de la chose !
Bonne journée.
Elle est à tourner à un quart de tour — Guillaume 2831 pts
L'ohm-mètre ne réagit pas quand je teste cette pièce (il affiche toujours 1) mais je ne sais pas ce que cela signifie.
J'ai également testé le pressostat et son tuyau qui semblent bien fonctionner.
Faut-il que je teste la résistance et/ou le débitmètre ?
Merci beaucoup.
Bonne journée. — Mikool 20 pts
Si vous n’avez pas de valeur vous pouvez le remplacer. — Guillaume 2831 pts
J'ai donc changé le micro interrupteur de pression, sans succès... Cependant quand mon LV se met en alarme, il semble y avoir de l'eau maintenant. Saurez-vous de quelle pièce la panne pourrait donc venir ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Mikaël — Mikool 20 pts
Ok on avance, donc maintenant au début du programme il vidange ensuite prend de l’eau et après plus rien? C’est bien ça? — Guillaume 2831 pts
Oui c'est exactement ça ! — Mikool 20 pts
Entendez vous la pompe de cyclage ce mettre en route et est ce que les bras de lavage tournent? — Guillaume 2831 pts
Non ni l'un ni l'autre. — Mikool 20 pts
