2 ampoules grillées en 1 mois sur Acer H6517BD
Marque : Acer
Modèle : H6517BD
Je me tourne vers la communauté car j'ai un problème sur mon Acer H6517BD. Après mon déménagement, mon ampoule a grillé, au début je trouvais ça normale car elle avait déjà beaucoup d'heures. Je l'ai donc changé, puis au bout de 3 semaines elle a explosé à nouveau. Ayant pris une ampoule premier prix, j'ai supposé un défaut de cette dernier. Donc je l'ai changé a nouveau pour une un peu plus chère qui a grillé elle aussi au bout de 3 semaines (mais pas explosé comme la précédente) Pensez vous que c'est le ballaste. En mesurant la tension aux bornes de l'ampoule j'ai environ 15v, j'ai lu que ce type d'ampoule prenait plutôt 80v est ce normal ?
J'ai vérifier le fusible sur la carte, il est intacte. Je ne sais plus trop quoi faire. Au bout d'un moment ça devient plus rentable de changer complètement de vp.
Je ne sais pas si cela peux avoir un rapport, je constate une oscillation de l'image vers le jaune / vert quand j'allume la source pendant 2 sec et cela se stabilise.
D'avance merci
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Videoprojecteur ACER image rouge même après réglage (1 réponse )
- Vidéoprojecteur acer x110p (7 réponses )
- Vidéo projecteur acer h6522bd voyant "on" s'allume mais rien ne se passe (1 réponse )
- VP Acer H5350 qui ne s'allume plus (5 réponses )
