VP Acer H5350 qui ne s'allume plus
Marque : Acer
Modèle : H5350
dudulldull
Bonjour, mon vidéoprojecteur Acer H5350 remplissait très bien ses fonctions, puis est resté longtemps branché sans être allumé, et il y a peu j'ai voulu m'en resservir et il ne répond pas, la LED de témoin de veille reste éteinte, aucun effet de débrancher, rebrancher....
J'ai commencé à le démonter pour accéder à la carte d'alimentation mais je ne saurais pas vraiment quoi tester en priorité ou quoi...
Merci de m'aider avec un ou deux conseils sur les options qui s'offrent à moi, je vais mettre des photos en ligne si j'y arrive.
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Vidéoprojecteur acer x110p (7 réponses )
- Changement lampe vidéoprojecteur ACER X1012K (1 réponse )
- Vidéo projecteur acer h6522bd voyant "on" s'allume mais rien ne se passe (1 réponse )
- Réparer un vidéo projecteur acer XD1150 (1 réponse )
- Vidéoprojecteur acer - changement de lampe problématique (0 réponse )
Commencez, comme vous le dites, à faire une photo de la partie alimentation.
Le problème peut provenir typiquement d'un condensateur, généralement celui placé juste après le redressement du secteur, mais à ce stade ce n'est qu'une hypothèse.
Vérifiez qu'il n'y ait pas de condensateur gonflé ou qui aurait pu couler. — Xababa81 2460 pts
Je crois avoir trouvé un condensateur qui a coulé sur un des côtés de la carte d'alimentation.
Par contre j'ai l'impression que mon fer à souder ne chauffe pas assez pour dessouder... c'est possible ?
Est-ce que ça vaut le coup de changer d'autres éléments du même coup ou pas spécialement ? Dans le cas où j'arrive à dessouder le condo bien sûr...
Merci du tips — dudulldull 3 pts
J'ai le même problème, avez vous réussi à résoudre le problème ? — JFTA 5 pts
J'ai le même problème je viens de changer la carte d'alimentation et il ne s'allume toujours pas , témoin led ne s'allume pas .
Ça vriendrait de la carte de commande au dessus?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis merci.
au final j'ai réussi à réparer, aucune pièce à changer, au niveau de la trappe de changement de lampe il y une sécurité un petit bouton poussoir qui doit être actionné quand la trappe est fermé, mais sur le mien, le support du bouton était cassé donc jamais enclenché donc rien ne s'allume. — JFTA 5 pts
