Lave-linge séchant SIEMENS WD14H462FF robinet qui coule pendant le séchage
Dorot
J'ai un problème avec mon lava-linge séchant SIEMENS WD14H462FF.
Pendant le séchage, le robinet se met en marche et re-mouille le linge.
Savez vous ce que ça pourrait être ?
Merci.
Cordialement,
Aïda
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
Bonjour il faut changer l'électrovanne d'alimentation en eau.
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci beaucoup.
Cordialement,
Aïda — Dorot 3 pts
J'ai changé l'électrovanne, nettoyé l'échangeur air-air en le démontant, la chambre de compression avec une seringue rempli d'eau chaude jusqu'à ne plus avoir d'amas de pluches important (10 fois 100ml) et changé le pressostat. Après deux pièces neuves et des heures de démontage et nettoyage, j'en suis toujours au même point et décidé à changer de machine! J'ai malgré tout trouver un contournement pour dépanner, il faut fermer à moitié le robinet d'eau suffisamment pour avoir le voyant du robinet fixe mais pas clignotant. Cela permet de réduire la quantité d'eau disponible pour le rinçage de l'échangeur et alors le problème est fortement atténué. Bien sûr cela augmente le temps de cycle...
Bonne chance à celle ou celui qui essayera de trouver une solution pérenne,
PS un autre 'dysfonctionnement' semble lié, le litre d'eau qui reste en fond de cuve en fin de cycle. J'en conclu que le niveau d'eau n'est pas bien détecté et/ou que la vidange est incomplète pour une raison inconnue. Je n'ai rien vu avec un endoscope dans la vidange mais je n'ai pas non plus démonté la cuve car je ne suis pas un réparateur pro et je n'ai pas envie d'aller dans les grands travaux pour une machine de 7 ans.
NPE —
pour compléter mon commentaire précédant qui éclairera le fonctionnement.
L'échangeur est lavé plusieurs fois durant le cycle de séchage, une fois au début puis deux fois à 1 minute de la fin. Pour tester le fonctionnement après une tentative de réparation ou de nettoyage, il suffit de faire un cycle de séchage de 15 min.
L'eau pour nettoyer l'échangeur part de l'une des trois voies de l'électrovanne. Lorsque que l'échangeur est plein d'eau car la cuve a déjà atteint un niveau d'équilibre il y a un trop plein qui repart vers le distributeur de lessive et qui potentiellement mouille le linge si la quantité d'eau est conséquente. —
