Sèche lange ne chauffe plus T76785DIH
Marque : AEG
Modèle : T76785DIH
Maximiliano R
Bonjour, et merci d'avance.
Mon sèche linge T76785DIH ne chauffe plus, c'est un model à pompe à chaleur, donc pas de résistance.
Les filtres sont bien propres le lange sort humide et le temp de séchage est énorme.
J'ai démonté partiellement l'appareil et je constate que io y a pas de résistance, donc, comment réparer ?
Il y a des méthodes pour pouvoir diagnostiquer plus faiblement?
Il y a un moyen de trouver les pièces ?
Merci beaucoup.
Max
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle. (13 réponses )
- Panne E63 AEG lavatherm T96699IH ( ne chauffe plus). (1 réponse )
- Sèche linge AEG Electrolux LAVATHERM (2014) (1 réponse )
- E 91 (2 réponses )
- Sèche linge Modèle : AEG T86290IC ne fonctionnne plus Réparé (1 réponse )
- Sèche linge ne chauffe pas - Mais résitance fonctionnelle.. (4 réponses )
Voici la vue éclatée de votre appareil :
https://pdf.sogedis.fr/AEG%20T76485DIH%2091609754000.pdf
Contrôler si le compresseur fait du bruit ou pas en cycle. Vous pouvez tester au multimètre le thermostat de sécurité sur le compresseur pièce numéro 500B — Guillaume 2832 pts
