Redemaré mon portable thingpad lenovo
pev56
Bonjour,mon pc ne boute pas sous la fenétre windows 'affiche est marque préparation de la réparation automatique et écran blanc plus rien
j ai essayé de le démarré avec le cd de montage il ne boute pas non plus
que faire avez vous une idé.
merci
CDT
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Panne ordinateur PC LENOVO C20 Series - écran noir (3 réponses )
- Ecran pc lenovo casser (3 réponses )
- Mon pc Portable Lenovo ne s’allume plus CATASTROPHE (2 réponses )
- Ecran noir sur mon tout en un lenovo c560 (1 réponse )
- Panne lenovo ideapad 510 (7 réponses )
- L'ecran de Mon lennovo reste noir (1 réponse )
- Mon PC fix lenovo v530-15icr disktop nE sallume pas Réparé (4 réponses )
Bonsoir
Ce cas me semble analogue à celui décrit sur ce fil:
https://www.commentreparer.com/59961/Ordinateur/Pourriez-vous-m-aider-je-n-arrive-pas-a-allumer-mon-ordinateur-Lenovo-C540?page=2
À suivre donc... — Brikoltout 1854 pts
Proposition de Technival 31 pts
Outils : Un DVD ou clé USB de restauration ou contenant un système d'exploitation 'bootable'
Solution : La cause la plus fréquente de ce genre de problème est un problème au niveau du disque dur.
Afin de démarrer l'ordinateur à partir d'un autre support que le disque dur il faut :
1/ A l'allumage de l'ordinateur appuyez rapidement et de manière répétée sur la touche [F12] du clavier, puis sélectionner le lecteur DVD (ou clé USB) contenant votre "cd de montage" ou tout autre système d'exploitation ou de restauration.
2/ Si la touche [F12] est inopérante, appuyez sur la touche [Suppr] ou [F2] et, dans le menu qui apparait (appellé BIOS) à l'aide des touches directionnels du clavier, sélectionnez le menu 'Startup' , puis vérifiez que en face de l'option 'Boot Device List Option' corresponde la valeur 'Enabled'. Si la valeur est sur 'Disabled', modifiez l'option en sélectionnant la valeur et en appuyant sur la touche [Entrée]. Une fois la valeur modifiée, sélectionnez le menu 'Restart' puis sur la valeur 'Restart and saving configuration'. Au redémarrage, procédez comme comme indiqué en 1/.
Précautions : Le support de stockage externe (DVD/USB) doit être valide et compatible avec le mode de démarrage employé par l'ordinateur (UEFI ou Legacy CSM) et au type de processeur installé sur l'ordinateur (32 ou 64bits).
