Arrivée d'eau lente sur arthur martin AWT 10120 W
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 10120
j'ai du couper l'eau chez moi suite à un changement de mitigeur dans ma cuisine.
Peu de temps après avoir remis l'eau, j'ai lancé une machine. J'ai entendu l'eau arrivée dans la machine avec beaucoup de pression comme lorsque l'eau revient ds les tuyaux et puis ensuite l'eau arrivée avec un très faible débit. Les fois d'après où elle a du prendre de l'eau, cela s'est fait sans pression, a très faible débit.
Pourriez vous me dire a quoi cela est dû et comment résoudre ce problème?
Bonsoir nettoyez le filtre à l'entrée d'eau dans la machine.
Cdlt
Merci pour le conseil. En effet les filtres avaient besoin d'être nettoyés. La pression du a la remise en eau avait propulsé des impuretés ds les filtres surtout sur celui à l'arrière de la machine.
La pression d'eau arrivant ds la machine lorsqu'elle se remplie est redevenue comme avant.
Merci beaucoup !!! 👍
