Aucun cycle ne se lance sur Arthur Martin AWT 1266 AA
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 1266 AA
Bonjour tout le monde !
J'ai retouvé ce soir mon lave-linge bloqué sur le temps restant, l'écran affichait le temps restant mais la machine etait figée.
impossible d'ouvrir la porte meme après un arrêt, les cycle son biens validé a l'écran, le temps restant s'affiche mais aucun mouvement de la machine..
Du coup via ce que j'ai pu lire ici, j'ai "forcer" l'ouverture de la porte en laissant le bouton départ appuyé en meme temps que je rallumais la machine.
-Linge trempé, mais semble rincé.
-Un peu d'eau au fond de la cuve.
j'ai vidangé manuellement via le filtre ( peu encrassé)
Test de nouveau , idem l'ecran valide le cycle mais rien ne se passe .
Exemple avec le cycle essorage qui dure initialement 2 mn:
1)Je ferme la porte,
2) j'appuis sur depart , j'entend bien un gros "clac" => l'ecran affiche "vidange 2mn"
3) j'entend une serie de relais claquer (tic , 1s, Tic, 3s tic, 3s tic)
Mais absolument rien ne se passe, pas de mouvement de tambour rien
Hors mis une fois ou j'ai entendu le bruit de la pompe 4 secondes apres 5mn d'attente.
L'écran indique toujours 1 mn restante....
Plutôt étrange comme comportement ...
Evidement pas de message d'erreur.
Merci a tous d'avoir lu ce roman et pour l'aide que vous pourrait m'apporter..
Nicolas
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Problème lave-linge Arthur martin AWT 1286aa (2 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Impossible d'ouvrir le hublot d'une machine arthur martin (1 réponse )
- Lave linge arthur martin s'arrête sans faire le cycle (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin AWT1035 AA qui ne s’allume plus et ne démarre plus (8 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin (AWT 1222 A) : Interruption en cours du programme (0 réponse )
Effectivement charbon HS,
18€ sur un site qui porte presque le le meme nom qu'une grande foret tropicale...
Petit détail le biseau été inversé, j'ai donc légèrement limer les charbon.
j'ai bien vu qu'il y avait d'autre empreinte de vis dans l'autre sens mais je me suis dit que l'angle de contact avait son importance.
Bref elle fonctionne de nouveau, un peu plus bruyante son plus aigue ,(du a la faible surface de charbon en contact)
Ps je n'ai meme pas eu besoin de la démonter, je l'ai mise sur le coté et par en dessous les charbons sont accessible a condition d'utiliser un TomPouce , petit cruciforme a manche réduit .
Merci aussi Mohams qui travail dans l'ombre avec des messages en MP :-)
