Philips / Saeco HD 8827 problème broyeur
Problême de broyeur de café sur ma machine Philips / Saeco HD 8827 ( elle a 6 mois mais pas de garantie car achetée sur le site du ministère des finances Belge .....objet neuf mais invendu, faillite ou perdu par la poste ...machine neuve de 2016 mais achetée en 2020)
Le broyeur s"est bloqué et j'ai tout démonté après avoir vu un tuto sur You tube.
Après le premier démontage et nettoyage complet du broyeur, des disques céramique...etc
La machine fonctionne sans problême mais après une dizaine de café , rebourrage du broyeur qui s'arrète. ( j'ai essayé de changer le réglage du broyage de café )
Redémontage , nettoyage et ensuite rebelotte, elle fonctionne et après quelque café , le broyeur ne fonctionne plus ( les 4 lampes rouge sur le coté droit, clignote ensemble....
Après 4 ou 5 démontage et nettoyage complet , j'ai toujours le même problême .
Je signale que l'axe de la petite pièce en plastique noir en dessous des disque céramique n'est pas cassée ( ce qui est apparement la maladie de ces machines )
Apparement la visse sans fin fonctionne donc j'imagine que le moteur est ok et que le bourrage se situe au niveau des disques /du broyeur ...
Ma question:
Savez vous d'ou pourrait venir le bourrage / problème ?
Est-ce que c'est le moteur qui pourrait être trop faible / ou à changer ou bien tout l'ensemble moteur et broyeur à changer...
Si j'achète une pièce , est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une carte mère ou électronique à changer en plus ?
Merci de votre aide les bricolos ;-)
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage (13 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Saeco moltio hd 8768 qui fai du café fade (4 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Philips saeco syntia clé rouge et erreur 5 aidez moi svp (1 réponse )
- Philips Saeco HD8914/01 - Problème d'écoulement des buses (6 réponses )
- Broyeur cafe saeco odea go (4 réponses )
voila le manuel de réparation qui devrait correspondre a votre machine
Document pdf
