Code ER 17 Four SCHOLTES
Marque : Scholtès
Modèle : FX 661 AN 03316720100
Mon four SCHOLTES FX661AN 03316720100 affiche le code ER17, lorsqu'il est réglé en position multi niveaux température 290° pendant 2h30-3h00. Il se bloque avec la ventilation permanente. Il faut débrancher son alimentation électrique pour qu'il redémarre normalement. En position nettoyage par pyrolyse le cycle s'effectue sans problème. j'ai testé les 3 résistances, la sonde de température et le thermostat qui semblent bons. Il y a peut-être un phénomène aléatoire, car ce code erreur ne se produit pas systématiquement ? Merci pour vos avis.
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
J ai le même probleme que vous , avez vous reçu une solution ? Merci — Sachapitt 2 pts
