Pied de biche machine mécanique brother xl 5030 ne monte plus
Ti'fille974
Quand j'actionne le levier pour remonter mon pied de biche et passer le tissu, le levier fonctionne mais le pied de biche se soulève très peu donc impossible de faire passer le tissu. Merci de votre aide.
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Fixateur de l'aiguille et guide-fil tombés Brother XL-5031 Réparé (5 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Tension fil supérieur Brother (4 réponses )
Cette machine n'a pas tourné depuis un certain temps? Si c'est le cas, démontez le cache avant et pulvérisez du WD40 sur la tige du pied presseur, ce qui aura pour effet de le dégripper. Actionnez le levier, insistez beaucoup, ça devrait marcher !
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci de la rapidité de votre réponse. Je l'utilise régulièrement depuis 2 ans et mets régulièrement l'huile de machine. J'ai déjà mis du WD40, sans succès. Avez-vous une autre idée ?
Merci beaucoup. — Ti'fille974 3 pts
