E15 avec icône robinet sur lave vaisselle SIEMENS
Marque : Siemens
Modèle : SX66M094EU/55
Bonjour, j'ai un lave vaisselle SIEMENS SX66M094EU/55 , encastrable, qui affiche E15 avec icône du robinet. ça fait un bruit comme si l'eau n'arrivait pas mais elle est bien éliminée. on débranché l'alimentation pour que le bic s'arrête , impossible de "reset". on a regardé au niveau du filtre et du robinet : pas de pb; l'arrivée d'eau est bonne.
Nous avons déjà essayé de sortir le lave vaisselle encastré en le bougeant a 45 degrés ( nous avons lu que ça pouvait être un pb de flotteur). c'est reparti pr 2 tournées et de nouveau ça remet E15 avec le robinet!
Apparemment, ça correspondrait un pb de fuite si on lit mode emploi? mais rien ne s'écoule lorsque nous penchons le LV.
d'autre part, le joint de la porte ressort (cf photo)- mais il ressortait déjà un peu avant ; peut-il y avoir un lien?
Que faut-il faire? merci pour vos suggestions.
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Si ça repart suite à mise à 45°, c'est le flotteur antidébordement qui est activé, il faut ouvrir et voir d’où vient l'eau. — fbedon 280 pts
Bonjour, ne pas utiliser cette "astuce" de balancer à 45° : l'eau va aller dans des endroits délicats et risque de noyer des éléments électriques. Nous avons dû faire réparer en changeant les pompes de vidange ! Autant appeler le réparateur de suite. — Annick M 2 pts
