Réparer imprimante Canon PIXMA MG3650
Marque : Canon
Modèle : PIXMA MG3650
lemol65
Mon imprimante ne fonctionne plus.
Il y à le code de support 5100 correspondant au deux clignotements alternés du témoin MARCHE (ON) et du témoin Alarme (Alarm).
Quand j'ouvre le couvercle de sortie papier, les cartouches restent à gauche et le capot des têtes ne s'ouvre pas donc je ne peux pas m'assurer que les cartouches FINE sont correctement installées.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance,
Cordialement,
- Canon Pixma MG5650, cartouche non reconnue, code support 1660, contacts tombés (2 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Remplacer vitre scanner imprimante canon pixma mg5550 (3 réponses )
- Panne imprimante Canon PIXMA 5650 (1 réponse )
- Code erreur B203 sur imprimante Canon Pixma MG6852 (0 réponse )
- Problème d' impression que faire ? (2 réponses )
J'ai exactement le même soucis, avez vous pu le résoudre ?
Merci pour votre retour — Liayuca 2 pts
https://www.youtube.com/watch?v=pqVHoP0KBdc — DOM maeva 4322 pts
