Panne imprimante Canon PIXMA 5650
taloucm33
Bonjour, après avoir changé 2 cartouches d'encre sur mon imprimante PIXMA 5650, un message d'erreur s'affiche : "code de support 6502" et l'imprimante refuse de redémarrer. Je ne peux même pas retirer les cartouches, qui j'ai pensé, sont peut-être la cause de cette panne (??) C'est impossible car je n'y ai plus accès (cf photo). Le "chariot" support des cartouches ne revient plus dans la position qui permet de retirer les cartouches...
- Code erreur B203 sur imprimante Canon Pixma MG6852 (0 réponse )
- Panne sur imprimante Canon mg 5650 (5 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Canon Pixma MG5650, cartouche non reconnue, code support 1660, contacts tombés (2 réponses )
- Réparer imprimante CANON MG 5650 panne code 6000 (0 réponse )
- Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
- Remplacer vitre scanner imprimante canon pixma mg5550 (3 réponses )
- Réparer imprimante Canon PIXMA MG3650 (2 réponses )
Bonsoir, l'erreur 6502 qui doit correspondre à une cycle de 19 clignotements correspond à un défaut de la position du support des têtes d'impression. Peut-être qu'en installant les cartouches par erreur fait bouger le berceau des têtes d'où l'erreur. Avez-vous utilisé des cartouches de marque Canon ? Ou peut-être s'agit-il d'un défaut sur le câble en ruban qui relier le berceau à la carte électronique de pilotage. Quoi qu'il en soit en faisant une recherche sur ce site j'ai déjà posté une notice technique pour un modèle très similaire (MG5200) au votre dont les fonctions de maintenance sont identiques.
— omega7 42513 pts
