Extraire unit tabour-toner de l'imprimante Brother MFC9340CDW
Marque : Brother
Modèle : MFC9340CDW
Jean
Brother MFC9340CDW je ne parviens plus à sortir les units tambour-Toner de l'imprimante afin de changer la cartouche toner
- Scanner ne fonctionne pas (5 réponses )
- Brother MFC-9330CDW qui imprime foncé. (1 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Problème d'imprimante (1 réponse )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Réparer imprimante Brother MFC-J890DW : scanner + imprimante (0 réponse )
- REPARER IMPRIMANTE Brother MFC-J6720DW (1 réponse )
- Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw (1 réponse )
Vous avez bien ouvert au maximum en soulevant le bloc scanner?
Et ensuite l'extractiondes 4 blocs cartouche+tambour nest plus possible?
On soulève chaque bloc pour l'extraire normalement il ny a pas de verrouillage particulier. Pouvez vous préciser votre problème? — Brikoltout 1854 pts
J'ai l'impression que lorsque je soulève la partie scanner, le levier support côté gauche a une partie qui rentre dans la machine qui devrait libérer ( faire reculer?) les axes d'entrainement de l'unit toner ainsi que du tambour. Supposition: tant qu'ils restent enclenchés dans les units, les extraire n'est pas possible. Peut-être faut-il démonter la façade latéral droite mais sans éclaté de la machine et sans notice technique j'ai peur de m'avancer.
Merci.
Jean — Jean 3 pts
Voilà le lien pour le manuel de réparation
https://elektrotanya.com/brother_dpc-9020cdn_dpc-9020cdw_mfc-9130cw_mfc-9140cdn_mfc-9330cdw_mfc-9340cdw_sm.pdf/download.html — Brikoltout 1854 pts
