Problème d'imprimante
Marque : Brother
Modèle : MFC-9330CDW
zhangyueling
On as des problèmes d'imprimer color, ça marche plus en color et en noir n'est pas très foncé.
On as déjà changé la tambour, ça marche pas.
Pourriez - vous m'envoyer un devis svp?
Merci d'avance et bonne journée
Yueling
exemple imprimer 2.pdfDocument pdf
exemple imprimer .pdfDocument pdf
exemple photocopie.pdfDocument pdf
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Réparer imprimante multifonction Brother MFC9330CDW papier gauffré (1 réponse )
- Brother MFC-9330CDW qui imprime foncé. (1 réponse )
- Impressions qui saute (4 réponses )
- Imprimante laser Brother : unité de fusion LY0749001 récalcitrante (3 réponses )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Réparer une imprimante Brother MFC J6520 (4 réponses )
Proposition de Brikoltout 1854 pts
Outils : internet, mise à jour logicielle, service support en ligne
Solution : Avec cette même machine j'ai eu recours au site support de Brother france qui est très utile pour diagnostiquer er remédier à beaucoup d'incidents que je remarque sur vos documents.
il faudrait vérifier que vos cartouches de toner sont encore assez chargées en toner, et que les fils corona sont nettoyés (au dessus des tambours de chaque cartouche couleur).
Avec un papier absorbant et de l'alcool nettoyez la surface de vos tambours. Les effets d'impression fantôme sont dus à l'usure des rouleaux (tambours) ou à la perte d'activation en électricité statique. peut être faudrait il programmer de les changer.
- Appliquez les sequences de diagnostic du site : https://support.brother.com/g/b/faqtop.aspx?c=fr&lang=fr&prod=mfc9330cdw_us_eu_as
- Une mise à jour logicielle gratuite peut être salutaire si rien n'a été fait jusqu'ici car des procédures de réglages et mise au point ont été apportées à ces excellents produits Brother !
Téléchargement | MFC-9330CDW | France | Brother http://bit.ly/34wRSfI
Précautions : suivre les indications !
