Lumière du compartiment frigo ne fonctionne plus
Marque : FAR
Modèle : R2245A
cobra005
7 pts
Ce matin en ouvrant mon frigo j'ai constate que la lumière ne s'allume plus j'essaie de réviser l'ampoule mais rien n'y fait. Je comprends que l'ampoule a grillée donc je sors pour en acheter une autre. Je change l'ampoule grillée mais rien n'y fait pas de lumière.
Le frigidaire fonctionne toujours
Je souhaiterais donc savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi mon problème pourrait être du et comment réparer ce disfonctionnement.
En espérant une réponse.
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Reparer frigo far (0 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Remplacer joint de réfrigérateur far r5333s qui est collé merci (0 réponse )
- Réparer frigo FAR rt -144A (0 réponse )
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/FAR%20R2245A%20483146%20WEB.pdf
Il faut tester l’interrupteur poussoir lumière:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/54197
Tester le contact avec un multimètre et vérifier si le câblage n’est pas abîmé. — Guillaume 2832 pts
Très bien je vais faire tester cette pièce au plus vite je reviendrai vous dire ce qu'il en es merci pour votre réponse — cobra005 7 pts
