Remplacement câble alimentation Kitchenaid Cook Processor
Marque : KitchenAid
Modèle : COOKPROCESSOR 5KCF0103EMS
j'ai un robot Kitchenaid Cook Processor référence 5KCF0103EMS sur lequel je dois remplacer le câble d'alimentation qui s'est détérioré au ras du socle suite au pliages successifs: les fils sont coupés dans la gaine et j'arrive à le mettre en route en manipulant le câble. J'ai retiré les 5 vis de fixation du socle et je n'arrive pas à retirer le socle, la collerette de la pièce d'entrainement avec repère 5 sur le document pdf bute sur un capot en plastique. J'ai cherché comment pourrait se démonter cette pièce d'entrainement et je n'ai pas touvé! Si quelqu'un a déjà réussi à démonter cet appareil je lui serais très reconnaissant de me faire connaître la solution.
D'avance merci.
Bonsoir, j'ai cherché sur le site des pannes sur d'autres appareils de la même marque et parfois il semblerait qu'il y ait des vis cachées derrière un décor an aluminium collé. J'ai essayé de décoller ce décor mais il se déforme facilement (il est pas très épais!) et j'hésite à tout décoller de peur de ne pas arriver à le remettre correctement. Quelqu'un a déjà eu ce cas avec des vis cachées (sans jeu de mots!)?
KITCHENAID 5KCF0103EMS0.pdfDocument pdf
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
