Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage
Bonjour à toute la Communauté
Merci d'avance pour votre aide .
Le lave vaisselle de mon fils de marque WHIRPOLL modèle ADG 130 ne chauffe plus .La machine tourne et fais son cycle complètement sans se mettre en défaut ( à savoir si elle indique les défaut) mais ne chauffe pas .
La résistance est bonne , le moteur de circulation tourne , j'ai nettoyer la sonde OWI , je n'ai pas se courant sur les 2 fils qui alimente la résistance pendant le cycle de lavage. Les fils ne sont pas coupés entre la sortie de la carte électronique de commande et les 2 cosses faston qui alimente la résistance .J'ai démonté la carte électronique , j'ai remarque que 2 petites taches brunâtres sur les le dessus et coté 2 relais niveau sortie vers la résistance .
Y a t-il quelqu'un de la Communauté qui a eu le même problème ?
Cordialement à toute la Communauté
M MDS
- Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage et Recherche la vue éclaté (4 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ADG 5622 aucun voyant allumé (6 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool ADG SPACE: les élice de lavage ne tourne pas (2 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 bis (5 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
