Lave vaisselle brandt dfh 1310
victor
5 pts
aucun voyant ne s'allume quand je branche le secteur,j'ai changé la carte électronique de commande pensant que c'était la le problème mais après remontage de la neuve toujours rien?
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt DFH 1030 en panne (3 réponses )
- Erreur D05 sur Lave Vaiselle Brandt DFH725 Réparé (9 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard , fer souder etc........
Solution : Refaites les soudures sur le commutateur de fonction . Elles ont tendance à casser avec les manipulations répétitives du bouton
Précautions : Machine hors tension
je precise carte neuve ou se trouve le commutateurde fonction Merci — victor 5 pts
bonsoir erreur pour le changement de la carte je pense pas de tension en 220 v arrivant a la carte je reprend le circuit a partir du filtre antiparasitaire Merci — victor 5 pts
