Maxx7 ecoperformance bloqué au démarrage
Marque : Bosch
Modèle : WAE20163FF/01
M68
5 pts
Mon lave linge Bosch Maxx7 ecoperformance refuse de démarrer.
En cherchant sur les forums j'ai vu une solution qui semblait correspondre :
Fermer le hublot
Positionner en arrêt 2 secondes
Puis placer le curseur en essorage
Appuyer sur la touche essorage et placer le curseur manuel sur rinçage
Puis revenir en position arrêt.
Malheureusement rien n'y fait.
Ci joint photos et modèle. Merci de me conseiller sur une solution fiable.
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx7 Variot perfect. Voyant essorage reste allumé et compteur à 1 minute (3 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (10 réponses )
- Lave linge bosch maxx7 ecoperformance (1 réponse )
- Bosh maxx7 (3 réponses )
- Panne lave linge Bosch MAXX7 - 3 voyants clignotent (4 réponses )
Le verrou de porte ce verrouille t’il? — Guillaume 2832 pts
La porte ne se verrouille pas,
On peut ouvrir et refermer à volonté. — M68 5 pts
Voici comment tester le verrou de porte:
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-securite-porte-lave-linge/
Si c’est pas ça Controler la carte
Électronique si pas de trace de brûler. — Guillaume 2832 pts
Merci de votre aide.
Je ne suis pas équipé d'un multimetre pour vérifier le verrou : je suis dans un logement en location. Aussi pas de matériel pour ouvrir la machine et vérifier la carte électronique.
Est il possible de vérifier le verrou hors circuit alimenté ?
Une chose est sure, il ne s'active pas — M68 5 pts
On il vous faut faut au minimum un multimètre. Désolé. — Guillaume 2832 pts
