Réutilisation téléphone Philips CD535
Marque : Philips
Modèle : CD535
Jiji05
Je dois remettre en service un téléphone fixe Philips CD535, mais je n'ai pas le chargeur initial. Ou puis-je trouver la tension de charge? J'ai des chargeurs de 4,5-5,0-7,5v et un chargeur adaptable de 3 à 12v. Quelle tension utiliser ?Je n'ai pas trouvé dans la notice. Le combiné comprend deux piles rechargeables de 1,2v
Merci pour les informations.
- Telephone Philips fix Réparé (5 réponses )
- ECRAN POUR Philips CD196 (1 réponse )
- Probleme de batterie sur telephone sans fil Philips (1 réponse )
- Mo téléphone Philips cd 565 ne sonne plus alors que les piles ont été changees (1 réponse )
- Téléphone fixe sans fil Philips cd560 (1 réponse )
- Mon téléphone fixe américain ne fonctionne plus. (7 réponses )
- Réparer téléphone sans fil Philips D230 (1 réponse )
- Je ne peux pas appeller à partir de l'appareil - mais on peut m'appeller (1 réponse )
bsr,2 piles de 1,2 v, =2,4 volst le chargeur de 3 volts suffit — DOM maeva 4322 pts
Le chargeur doit être un adaptateur secteur pour alimenter la base. C'est elle qui s'occupe de la charge du combiné.
3V me paraissent insuffisants pour faire fonctionner l'ensemble.
Sur mon Logicom, l'étiquette située sous la base indique 6V et 450mA
Essayez en augmentant la tension jusqu'à ce que ça fonctionne — OC226 4305 pts
Ok. Chez moi pas d'étiquette. J'ai trouvé un chargeur avec un embout compatible. 7 volts. Cela doit convenir.
Merci — Jiji05 3 pts
