Telephone Philips fix
Marque : Philips
Modèle : Philips CD 530
Néné
11 pts
J'ai recuperé un telephone fixe "Philips CD 530" Ref:CD5301S/05 venant de chez ma mére qui vit en Angleterre.En effet,J'arrive a recevoir les appels mais impossible de composer un numero.
Pouvez vous m'indiquer si possible les démarches a suivre afin de résoudre ce problème.
Merci de votre aide
Humphrey
- ECRAN POUR Philips CD196 (1 réponse )
- Mo téléphone Philips cd 565 ne sonne plus alors que les piles ont été changees (1 réponse )
- Probleme de batterie sur telephone sans fil Philips (1 réponse )
- Téléphone fixe sans fil Philips cd560 (1 réponse )
- Connexion défectueuse entre le fil et le combiné téléphonique (1 réponse )
- Problème téléphone Philips CD 535 qui ne sonne plus (1 réponse )
- Je ne peux pas appeller à partir de l'appareil - mais on peut m'appeller (1 réponse )
- Réparer téléphone sans fil Philips D230 (1 réponse )
quel est le mode de numérotation ? freq vocales ou décimale ? en France c'est freq vocale
essaye de le réinitialiser sinon
— ludox 72 pts
Merci pour l'information
je ne trouve pas le mode de numérotation.je vois uniquement .
Dial mode
Tone ou Pulse j'ai essayé les deux sans succès.Par ailleurs je ne connais pas le numero du PIN je pense le problème pourrais venir de la !!!
Merci encore
Cordialement — Néné 11 pts
Quel code Pin pour un téléphone fixe ?
Si c'est un fixe sans fil, il suffit qu'il soit appairé avec sa base, laquelle doit être réglée en Fréquence Vocale ou tone.
Par contre, s'il est branché derrière une box, il n'est pas sur qu'il fonctionne. — yannick77 6537 pts
Merci yannick77.J'ai essayé de brancher le telephone sur une ligne normale mais en vain.Je pense que ma mère a du Verrouillé le combiné en mettant un code
Merci encore de votre aide
— Néné 11 pts
Bonjour a tous,
J'ai pu résoudre mon problème,En effet j'ai pu constater qu'il y avait une seule touche qui fonctionnait j'ai démonté le telephone et nettoyé tous les contacts des touches avec un produit "Nettoyant Lubrifiant des contacts"Le tour est joué.Le telephone fonctionne
Merci encore a vous tous et bonne continuation
— Néné 11 pts
