Réfrigérateur 7ans fait disjoncter le courant
Bonjour à tous
Depuis peu, mon réfrigérateur fait disjoncter mon compteur.
C’est un HOTPOINT-ARISTON - ETM 17321 V 03 ( ETM 17321 V O3 NLU 10 KK, plus précisément ).
Il a environ 7 ans. C’est un réfrigérateur avec congélateur / 2 portes (congélateur en haut) de 304L
réfrigérateur : Air Brassé + Dégivrage automatique
congélateur : Air Statique + Dégivrage manuel
Circuit de froid : Méthode par Compression - L'appareil utilise un seul circuit de création de froid et un compresseur
J’ai testé la somme des résistances avec un multimètre entre les 3 bornes du compresseur et ça me semble OK.
J’ai également désactivé temporairement le relais de démarrage et ça ne fait plus disjoncter.
Qu’en pensez-vous ? De quoi pourrait provenir la panne et est-ce réparable ?
Ce type de réfrigérateur vaut environ 450€ neuf.
Merci pour vos conseils !
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Panne totale du réfrigérateur combiné Réparé (10 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Réfrigérateur ne fait plus de froid (4 réponses )
BOnjour vous avez la réponse, le relais de démarrage est probablement HS...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour être plus précis, quand j'ai écrit "désactivé le relais de démarrage", j'ai voulu dire "débranché ce relais du compresseur".
Et dans ce cas là, quand je rebranche sur secteur, le compteur ne disjoncte pas.
Et c'est lorsque je connecte le relais de démarrage sur le compresseur que le compteur disjoncte.
Y a t il un moyen de tester le relais de démarrage pour savoir si il est Hors Service?
Merci — calmer 9 pts
Ça j'avoue que je n'ai jamais fait, tester un relais de démarrage....Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre aide :-)
Je vais creuser cette histoire de relais — calmer 9 pts
bsr, je pense pas que le relais démarrage soit hs,celui ci permet de démarrer le compresseur, le moteur ventilation, ou le compresseur à la masse avec un mégohmmètre cela se contrôle facilement,certainement le compresseur fatigué, Maeva,,, — DOM maeva 4322 pts
