Réparer lave linge qui ne démarre plus
Marque : Faure
Modèle : FWQ 5112
Mon lave linge FAURE FWQ5112 ne fonctionne plus depuis vendredi.
Avant de partir faire ses courses ma femme a lancé un programme de lavage à 40°,
quand elle est revenue de ses courses elle a constatée que le cycle de lavage n’était pas
terminée car la machine n’avait pas vidangée et donc par conséquent pas essorée. Le bouton
démarrer clignotait en vert .Nous avons sorti le linge et vidé la machine en posant le tuyau d’
évacuation dans un petit sceau. J’ai aussi ouvert la trappe et nettoyé le filtre qui était pas mal
obstrué. Nous avons essayé de lancer un programme de lavage mais la machine ne prends pas d’
eau, on entend un petit clic sans doute un relais qui est actionné et qui revient au repos au
bout de quelques secondes. J’ai ouvert la machine et je constate qu’aucune des 2 électrovannes
n’est alimentée. Comme je ne dispose pas du schéma de cette machine il m’est très difficile de
continuer le dépannage, c’est pour cela que j’ai besoin de votre aide.
Selon les conseils trouvés sur ce site, j'ai appuyé sur Marche/Arrêt et Rinçage Plus -->
Défaut de panne : 10 rouges puis 6 verts.
Je vous remercie par anticipation pour toute l’aide que vous pourriez m’apporter.
Très cordialement.
Berdou
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Réparer lave linge Faure (1 réponse )
- Problème code défaut EA6 sur lave linge Faure FWQ5128 (3 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
Bonjour il s'agit d'une panne de la série EA6x qui concerne le système de positionnement du tambour qui serait défectueux, voyez si par hasard un capteur n'a pas bougé ou un aimant ne s'est pas décroché à un endroit sur la machine...
Cdlt — omega7 42518 pts
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5112+91321437100.htm
Le capteur est situé au niveau du bord de la trappe d'accès et l'aimant est souvent dans la poignée en plastique des trappes du tambour....
Généralement il ressemble à cela
https://www.sos-accessoire.com/detecteur-position-arret-tambour-lave-linge-arthur-martin-electrolux-aeg-arthur-martin-electrolux-faure-1461320101-9651.html?gclid=Cj0KCQjw3s_4BRDPARIsAJsyoLMeX9FM-ZxXB5knsQc12Og11tPb4QdS7-0IkaUqd3Hy4YxFq3zEwvEaAl66EALw_wcB
