Problème code défaut EA6 sur lave linge Faure FWQ5128
Marque : Faure
Modèle : FWQ5128
Mon lave-linge Faure FWQ5128 s'est arrêté en plein cycle.
J'ai vidangé manuellement le tambour et relancé un essorage, ce qui a fonctionné.
Mais je veux faire une nouvelle machine, mais elle ne redémarre plus.
A priori, j'aurai un code erreur "EA6" (10 clignotements rouge & 6 clignotements vert).
Jean-Michel
Rebonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
Par contre, je n'arrive pas à localiser cette pièce sur ma machine FWQ5128
Cordialement,
Jean-Michel
- Lave-linge faure FWQ5128 qui s'arrete au bout de 5 minutes (3 réponses )
- Lave linge Faure qui vidange avant de laver (4 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
BOnjour si vous avez bien 10 clignotement rouge et 6 verts il s'agit bien du code EA6 qui correspond à un défaut sur le système de positionnement du tambour. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.Le système de positionnement est généralement constitué par un aimant situé au niveau de la poignée du tambour, moulé dans le plastique et d'un capteur au niveau du cadre de la trappe de la machine...Voyez si l'un ou l'autre ne serait pas endommagé...
Cdlt — omega7 42513 pts
Je reviens vers vous suite à mon code défaut EA6 sur ma machine Faure FWQ5128.
J'ai démonté le contacteur de sécurité de porte et il y a des traces de brûlée sur la cosse du milieu (4).
Pouvez-vous me confirmer que le code défaut pourrait être lié à ce contacteur car je n'ai pas trouvé le capteur de positionnement de tambour.
Je vous joins quelques photos
JM
Rebonjour,
Je me permet de revenir vers vous suite à votre précédente aide.
Pourriez-vous, svp, me dire ou ce trouve ce capteur de positionnement de tambour pour mon lave-linge Faure FWQ5128.
Je vous remercie d'avance
JML — Jean-Mimi 26 pts
