Problème points Machine à coudre Silvercrest
Marque : SilverCrest
Modèle : serie 8000
Darnaud2
6 pts
Depuis quelques jours la machine à coudre Silvercrest série 8000 ne fait plus de points, uniquement des lignes droites très fines. Peu importe les réglages, je n'ai plus de pointillés, comme si le point sautait.
J'ai changé l'aiguille, le fil, démonter la plaque pour procéder au nettoyage des peluches, resserrer légérement la vis de la canette, mais pour le moment rien n'y fait.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine à coudre silvercrest de lidl aiguille bloquée (0 réponse )
- J'ai un soucis avec ma machine à coudre silvercrest pour la selection des points, (3 réponses )
- Machine à coudre silvercrest, bourrage de fil au dessus de la canette, comment y remédier ? Merci (2 réponses )
- Machine a coudre silvercrest sn33a1 bloquage (3 réponses )
Si je vois bien, votre machine fait "des passes".
Ça peut arriver dans du tissus jersey... Le fait de changer l'aiguille et de mettre une spéciale stretch peut améliorer la couture.
Pour essais, mettez un fin papier sous le jersey et essayez...
Yves — PFAFF59 2758 pts
59 - Bonjour, en fait j'ai utilisé le premier tissus que j'avais sous la main, du jersey.
Peu importe le tissus j'ai toujours le même résultat, les points sautent, et j'ai des bouclettes.
Je remets un exemple. Si quelqu'un a une idée sur le diagnostique de la panne.
Bonjour Je rencontre exactement le même problème depuis hier. Qu avez-vous fait finalement ?
Je n'ose pas trop démonter. — Murielle L 2 pts
