Lave vaisselle Ariston qui se met en défaut peu après avoir démarré
Marque : Ariston
Modèle : LFK7M124FR
Mickael L
40 pts
Mon lave vaisselle Ariston LFK7M124FR me pose problème.
Quand je lance un programme, il se met en défaut peu après.
3 bips rapide suivi d'une longue série de bip espacé et enfin un code erreur.
J'ai bien essayé de trouver de quel code erreur il s'agit en cherchant sur le forum, mais malgré les explications données je n'y arrive pas.
Il s'agit du bouton on/off clignote en vert, rinçage et sel clignote en orange, voyant séchant orange fixe et voyant fin en vert fixe.
Merci pour votre aide
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Pouvez-vous également vérifier si le sel stocké dans le réservoir de sel n'est pas pris en masse.
Pour cela, ouvrez le réservoir et brasser le contenu avec un manche de cuillère en bois ou autre.
Complétez éventuellement le niveau de sel si vous en avez, refermez hermétiquement le réservoir et relancer un programme.
II paraîtrait que cette cause se soit déjà vue.
Cdlt,
. — micad 2832 pts
Apparemment l'aquastat n'est pas alimenté, vérification faite a l'instant.
Pas de soucis au niveau du bac du sel. — Mickael L 40 pts
Donc si l'aquastat n'est pas alimenté électriquement, il est normal que l'eau n'arrive pas au répartiteur et à son débitmètre et on peut conclure également que le problème est ailleurs que sur l'aquastat.
Maintenant, une question :
Juste avant que se produise la panne que vous avez décrite initialement, n'aviez-vous pas eu un problème de vaisselle non séchée en fin de cycle ?
Je pose cette question parce que pour le problème décrit à l'adresse ci-dessous, l'affichage des voyants me semble être rigoureusement le même que le votre et ceci sur un modèle de LV très voisin du votre (il s'agit cette fois d'un LFK7M121).
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-148362-1-121.html
Et dans ce cas c'était un problème (résolu) de résistance !
PS : quel est le n° de série du modèle de votre LV (parce que sur au moins une série il semblerait qu'il existe une électrovanne différente de l'aquastop).
Cdlt.
. — micad 2832 pts
Nouvelle question de ma part :
Lorsque les différents voyants s'allument pour caractériser la panne, le voyant Marche/Arret est-il éteint ou allumé ?
C'est important pour définir le libellé constructeur correspondant au code panne affiché sous forme de voyant.
Merci d'avance cette info complémentaire.
Cdlt.
. — micad 2832 pts
Bonsoir Mickael L,
Ne tenez pas compte de mon commentaire d'aujourd'hui 10h32.
Dans ce cas, le voyant fin n'était pas en effet allumé comme pour vous. On peut même en conclure que ce n'est pas la résistance qui est en cause pour votre panne. Ce n'était d'ailleurs pas cohérent avec l'extrait de doc. que j'avais posté quelques commentaires plus haut.
Par contre pour définir de façon fiable le libellé constructeur correspondant à votre code panne, il faut nécessairement savoir si, lorsque votre panne se produit, le voyant Marche/Arrêt est éteint ou allumé.
Merci de le préciser;
et merci également d'indiquer le n° de série associé à votre modèle LFK7M124 (il peut s'agir de l'un de ces n° : 36827750100, 36827750200, 36827750400, 36827751300 ou 869990827750)
Cdlt,
. — micad 2832 pts
Pour éviter toute confusion, quand je parle du voyant Marche/Arrêt dans le commentaire précédant, c'est celui situé à droite du bandeau du LV et non pas le voyant On/Off situé lui à gauche du bandeau.
Cdlt.
. — micad 2832 pts
Le voyant reste éteint. Nous n'avons eu aucun soucis avec le séchage. Le LV est tombé en panne en plein cycle.
Je vous donne aussi toute les références sur la photo ci jointe.
Bonjour et merci pour vos infos.
Tout d'abord, votre n° de série n'est pas exactement dans la liste que j'avais proposée, mais je cherchais à savoir s'il s'agissait du n° 869990827750. Cette série comporte semble-t-il en effet une électrovanne qui n'existe pas par contre sur les séries 368................
Pour ce qui est d'un éventuel problème antérieur de séchage, j'y avais pensé parce que j'avais cru voir un problème identique au votre, à l'adresse que j'avais indiquée antérieurement. Mais ce n'était pas exactement le cas.
Maintenant, pour répondre cette fois précisément à votre demande initiale concernant le déchiffrage de votre code panne, il faut savoir que ce sont les voyants suivants qui sont à exploiter :
1 - Voyant Lavage
2 - Voyant Séchage
3 - Voyant Fin
4 - Voyant Marche/Arrêt
Pour vous, seuls les voyants 2 et 3 sont allumés, 1 et 4 sont éteints
Dès lors, il s'agit du code alarme n° 6 : "Temps de remplissage eau écoulé" .
En clair, pour votre modèle, l'électronique de commande a constaté, qu'au bout d'un temps limite de l'ordre de 2 mn, le débitmètre ne lui avait pas indiqué le volume d'eau admis nécessaire.
Et pour cause puisque vous avez constaté que l'eau n'arrivais jamais jusqu'à ce débitmètre.
D'une façon générale, cette panne est due :
- à l'aquastat ou à une électrovanne
- à un pressostat ou à sa chambre de compression (sur votre modèle, il n'y en a pas)
- à un détecteur ou à un système de flotteur évaluant le niveau d'eau (je pense qu'il n'y en a pas sur votre modèle, mais ce serait à vérifier)
- au débitmètre (mais il n'est même pas alimenté en eau)
- à une détection de fuite (mais vous avez vérifié le capteur sur bac de fond et dans ce cas, seul le voyant 1 (Lavage) aurait été allumé.
On a déjà fait quelques vérifications de l'aquastat, mais pour en avoir le cœur net, je vous proposerais bien de le déconnecter électriquement du LV et de l'alimenter seul sur le secteur via son connecteur débranché du lave-vaisselle (faire pour cela un petit montage suffisamment sécurisé).
Dès lors, dès qu'il est alimenté électriquement (et toujours branché sur le robinet d'eau, il devrait, s'il fonctionne, admettre de l'eau dans le LV. Sinon il serait vraiment HS.
Cdlt.
. — micad 2832 pts
En complément, et sans oublier de faire la vérification décrite ci-dessus du tuyau d’alimentation en eau et de son aquastat, pourriez-vous faire :
- Une photo de l’ensemble du côté (déshabillé) du LV (côté répartiteur équipé de son débitmètre)
- Une photo du puits central (filtre enlevé) dans la cuve du LV
- Une inspection générale des connecteurs et cosses du câblage (particulièrement dans des zones qui comporteraient des salissures ou des suspicions de corrosion. Pour éviter tout risque, le LV doit être débranché du secteur pour cette inspection (par précaution, ne pas procéder à plus d’une déconnexion/reconnexion à la fois).
- Une inspection générale du câblage proprement dit en recherchant une éventuelle rupture, en particulier, au voisinage de l’articulation de la porte.
Vous remerciant par avance pour vos retours d’infos et pour votre patience.
Cdlt.
. — micad 2832 pts
C'est moi qui vous remercie de votre et de votre patience.
Alors voilà :
Aquastat branché en direct, l'eau arrive jusqu'au débitmètre et circule normalement. Donc ça ne peut pas venir de ça.
Je n'ai vu aucun fils coupés ou abîmés. J'ai vérifié les connectiques et tous semble ok.
En revanche, je vous joint deux photos. La première est celle d'un connectique avec 4 fils jaunes, dont deux sont de l'aquastat. Les deux autres remontent sur une pièce (photo 2).
Ma question est, est ce que la carte électronique ne poserai pas soucis en n'envoyant aucune information a l'aquastat ?
Et enfin, photo 3 et 4 sont celles que vous m'avez demandé.
Encore merci.
