Fuite gaz réfrigérant congélateur Beko FN127920
J'ai acheté d'occasion un congélateur FN127920 214L A+ NO FROST de 2016.
Après l'avoir remis en service, il a fait du froid 24h et ensuite la température est remontée
(voyant d'alarme température haute et mesurée à +5°)
Après inspection visuelle, j'ai vu qu'il y avait un trou de la taille d'une tête d'épingle sur le condenseur en acier à l'arrière (peut être abîmée pendant le transport)
Ce congélateur utilise du réfrigérant R600a (isobutane inflammable).
Je souhaiterais avoir des conseils les professionnels du forum peuvent m'expliquer le mode opératoire pour purger le circuit avant de braser à l'argent pour boucher le trou.
Je pensais ouvrir le circuit au niveau de la queue de charge avec un coupe tube, et tirer le vide pour enlever un max de gaz dans le circuit. Faut-il une pompe simple ou double étage ? et combien de temps d'aspiration.
Comme c'est un congélateur d'appoint et de 2016, je ne souhaite pas investir dans une mallette de raccords mécaniques type Lokring.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience et conseils.
Merci d'avance pour vos conseils.
Olivier
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Réparer mon congelateur qui ne demare plus Réparé (2 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
- Problème avec congélateur armoire Beko (0 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
seul un professionnel est autorisé pour cette manipulation — jina 5753 pts
