Lave linge WD12470BDM
Ma machine à laver Direct Drive LG 9 kg à pas essorer lorsque j'ai voulu mettre la fonction essorage je me suis aperçu qu'elle ne s'allumait plus la maison LG m'explique qu'ils n'ont plus de pièces détachées pour cette machine car d'après les forums j'avais vu que c'était peut-être la carte de puissance une personne de chez LG m'a expliqué qu'il était impossible de trouver la carte de puissance avec la référence de la machine il m'a donc donné le numéro de série en inscrivant sur google je retrouve la carte de puissance sur internet qui diffère d'un seul chiffre du modèle de ma machine à laver puis-je le commander où pensez-vous qu'elle n'ira pas voilà le numéro que je retrouve
WD12476BDM
LA MIENNE WD12470BDM la carte diffère donc d'un chiffre. Merci pensez-vous que cela peut être autre chose que la carte de puissance
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- LG direct drive 7 / 9 kg qui ne s'allume plus (3 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
- Problème ordinateur lave linge LG Direct Drive 9 (1 réponse )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
