Lave vaisselle siemens qui affiche 001 et ne finit pas le programme
Marque : Siemens
Modèle : SE55M271/45
Je possède un lave vaisselle siemens modèle" SE55M271EU/45.
quelque soit le programme que j'utilise, le cycle s'éternise sur la dernière minute "001". il faut que j'appuie simultanément sur 2 boutons des touches "reset" pour que la pompe vidange la cuve et achève le cycle.
j'ai ramené le lave-vaisselle dans le garage pour l'inspecter et en déposant la paroi de gauche ,je m'aperçois que la chambre de compression (en haut ,à gauche et en bas au centre est sale (graisse).
avant de démonter, je pensais faire un cycle à vide avec un gel détartrant/dégraissant pour nettoyer ces zones (chose qui n'a jamais été fait auparavant).
Sinon, comment nettoyer ces endroits ? sont-il à l'origine de ce mauvais fonctionnement du lave-vaisselle ?
J'ai lu également ,sur votre site, la présence d'une cellule qui analyse la propreté de l'eau et commande le rinçage. je ne trouve pas cette cellule.
S'agit-il d'une autre panne ? peut-on m'aiguiller ?
Merci d'avance
- Lave vaisselle aqua sensor bloqué code erreur F (1 réponse )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
Voici à quoi correspond votre code panne:
https://atelier.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-bosch-siemens-affiche-code-panne-e01/
Mais vous pouvez toujours bien nettoyer la chambre de compression et le répartiteur comme sur votre photo. — Guillaume 2832 pts
mon lave vaisselle n'affiche pas "E01" mais reste bloqué sur la dernière minute "001" . — richard 7 pts
Ah ok
Contrôler la sonde thermoplongeur qui doit être encrassé:
https://www.sos-accessoire.com/sonde-thermoplongeur-aqua-sensor-lave-vaisselle-bosch-siemens-neff-gaggenau-balay-00165279-47940.html — Guillaume 2832 pts
