INDESIT DFG254 voyant 3h qui clignote
Marque : Indesit
Modèle : DFG254
	Angar24
Dès la mise sous tension, le voyant 3h clignote tout seul et la  pompe de vidange tourne en permanence.
Le problème vient en fait d'une fuite dont l'eau est contenue dans le bac inférieur sous la machine.
Un capteur bleu avec des fils orange (c'est un flotteur) indique la présence d'eau.
Ce capteur est normalement fermé.
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Mon lave vaisselle indesit DFG 254 voyant 3h et 6h clignote (1 réponse )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
Oui votre appareil est en sécurité fuite. Il faut éponger et faite un test. Il faut également localiser la fuite. — Guillaume 2831 pts
