GOUpille Kitchenaid Artisan KSM150 qui ne sort pas
Marque : KitchenAid
Modèle : Artisan KSM150
Mag57
4 pts
J’ai un robot 5KSM150
L’axe tournant supérieur (où l’on met les accessoires ) n’est plus entraîné
Le planétaire lui tourne très bien.
J’ai voulu démonter mon robot pour voir
Ce qu’il s’y passe mais la goupille dû planétaire n’en sen va pas .... j’ai tout essayé du W40 au coup de marteau ....auriez vous une idée?
Merci beaucoup !
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Robot KitchenAid KSM150 ne fonctionne plus après blocage suite contact crochet/bol (5 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
Merci beaucoup pour cette notice, j'en avais déjà pris connaissance mais je bloque à l'étape ou je dois enlever la goupille du planétaire car cette dernière ne veut pas bouger... — Mag57 4 pts
La goupille semble être de type cylindrique . Ceci dit elle est emmanchée serrée sur l’axe en acier
Il vous faut un bon chasse goupille du diamètre de la la goupille et un marteau pour la décoller
Essayez de l’extraire par l’autre côté si elle ne se décolle pas . — benitomeca 3724 pts
Proposition de frontbleu 44 pts
Outils : chasse goupille et un gros marteau
Solution : quelques fois c'est effectivement compliqué mais dans ce cas essayer de l'autre coté, certain kitchenaid sont très sale et la saleté fait comme une résistance, il faut comme cela a été signalé plus haut un bon chasse goupille et un marteau lourd pour avoir plus de force
Précautions : taper bien droit et des coups secs
