Réparer lave linge FAURE FWY5090WA type TLP1303E1 Prod n°913101568/00
Pierre
Le code erreur donne: 10 rouges et 6 verts.
la machine démarre toujours sur essorage que la cuve soit pleine ou vide et se met en défaut.
Avant de lancer le lavage, je peux programmer normalement, si je me fie aux voyants.
j'ai vérifié les circuits d'eau RAS, les électrovannes et la pompe de vidange RAS, la résistance de chauffe 33 Ohms.
La cuve de mise en pression, le tube du pressostat RAS.
Le pressostat émet un léger son sous pression mais je n'ai pu vérifier son fonctionnement électrique. la carte de commande ne sent pas, ne présente aucune trace
merci de me venir en aide.
cordialement
Pierre
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge Faure Lindo 100 Réparé (6 réponses )
- Problème code défaut EA6 sur lave linge Faure FWQ5128 (3 réponses )
