Palier gauche lave-linge Faure sorti, mais...
Marque : Faure
Modèle : FWT3101
Année : 2005
Suite à un bruit de roulement, j'ai sorti le palier gauche de roulement du tambour de ma machine.
J'ai regardé les pièces sur internet, mais je m'aperçois d'une différence.
En enlevant mon roulement, la vis central (de 10) est venu avec. C'est elle qui bougeait avec le tambour.
Je crains donc d'avoir fait une grosse bêtise.
La photo devrait vous aider à y voir plus clair.
Grâce à vos conseils il y a 2 ans, j'vais sorti le roulement droit, mais l'axe de la poulie était resté solidaire du tambour.
Merci de me dire ce que vous en pensez...
Melen
Bonjour à tous,
Pour être plus précis, je pense qu'en enlevant le palier, le scellement des roulements à la cuve s'est rompu. Pour enlever le palier, il faut y aller fort tant il semble serti dans le plastique du tambour. C'est sans doute l'explication, mais difficile de faire autrement et cela montre l'usure de la machine. Elle a quinze ans.
Je joins une photo du palier gauche sorti. Est-ce encore réparable ?
Je n'avais pas eu ce problème il y a 2 ans en sortant le palier droit, et pourtant il avait résisté davantage à l'extraction.
