Réparer lave-linge faure avec tambour cassé et qui tappe a l'essorage
Bonjour a tous, j'ai un lave-linge FAURE - FWF3103 depuis 2008. depuis quelques semaines systématiquement à l'essorage (vitesse supérieure a 700 tours/min ) il commence à faire des bruits on a l’impression que le tambour va sortir du lave-linge.
de plus j'ai remarqué que le tambour était cassé. il y a un trou dans lequel une chaussette c'était coincée. j'ai mis un lien avec une vidéo du bruit ainsi que 2 photo du tambour dont une ou on voit le trou dans l'inox.
avez-vous une idée si c'est réparable?
merci d'avance pour votre aide.
cordialement.
https://wetransfer.com/downloads/ef36023d50fbcaeea8e790a16bdbaed620170228104552/b3b2c4ba3434ef6a908aaacb61fac80d20170228104552/07697a
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge Faure Lindo 100 Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) Réparé (29 réponses )
- Remplacer la manchette sur un lave linge Faure fwf3128 (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
Bonjour mon conseil.... laissez tomber.....irréparable pour un coût modeste — omega7 201 pts
la seule solution serait de changer la cuve + tambour?
si c'est le cas il n'y a pas beaucoup de stock chez les revendeurs et ca coute environ 200 euros auquel il faut ajouter les frais de ports :(
sinon il n'y a pas moyen de réparer ce trou?
est ce que le bruit a l'essorage est lié au trou du tambour? — hannibal1307 7 pts
Bonsoir au vue des deux photos où l'on constate que la seconde aube qui fait partie intégrante de la paroi du tambour est désolidarisée du fond du tambour, moi je dirais que non seulement, le tambour est déformé et frotte probablement dans la cuve mais également que le croisillon qui supporte le tambour est probablement endommagé. Enfin au vu des dégâts mécanique probable, il serait à mon avis judicieux de changer les roulements que vous devrez de toute façon démonter pour réparer....Maintenant c'est à vous de voir, est-il intéressant de passer 3 à 4 heures à remplacer le tambour et le croisillon et les roulements sur machine qui a 9ans... Et pour répondre à votre question il n'y a aucun moyen de réparer ce trou car il n'est à mon avis que la partie visible de l'iceberg....
Une dernière précision, je pense que cette casse est cet arrachement de la paroi du tambour sont dues à une surcharge régulière de la machine....Soyez vigilant et ne chargez pas trop votre machine...
C'est vrai ça, l'essorage quotidien de plusieurs enclumes à la fois est vivement déconseillé ;-)))
Plaisanterie mise à part, je pense aussi que c'est mort.
— jchd 11811 pts — PRO
ah ok merci pour vos conseils.
en effet niveau utilisation environ 1 machine tous les 2 jours et remplie a 80/90% de linge.
je viens de voir qu'il faut éviter de mettre plus de 75% de linge.
il ne me reste plus qu'a jeter l'ancienne et en acheter une nouvelle. — hannibal1307 7 pts
Et oui et surtout faite attention à ne pas trop charger les machines... SI vous bourrez le linge dans le tambour non seulement le lavage est moins bon car le brassage est moins intensif, l'eau et la lessive ont du mal à correctement se répartir et agir et en plus vous sollicitez trop les éléments de la machine qui finissent pas casser.....cqfd...
— omega7 42513 pts
Payez vous une partie de la nouvelle machine en revendant les pièces intactes de celle-ci sur le bon coin ou autre.
Pour la nouvelle ne chargez pas trop et pas trop peu non plus car ça ne lave pas bien. Employez des produits liquides ou en poudre et délaissez les trucs genre "berlingot" qui sont censés fondre mais encrassent la machine.
— yannick77 6537 pts
vendre unitairement des pièces intactes cela risque d’être compliqué car je devrais démonter la machine et tester élément par élément pour voir ce qui fonctionne. je ne m'y connais pas trop.
je peux essayer de la vendre en l'état pour pieces?
j'avoue que je n'aime pas jeter. et techniquement elle fonctionne toujours.
elle a juste un trou dans le tambour et elle fait du bruit a l'essorage :p — hannibal1307 7 pts
