Problème Krups EA810B70/70H
Marque : Krups
Modèle : EA810B70/70H
Bonjour à tous.
Pour commencer merci d'avance du temps que vous aurais pris à lire mon message.
Mon frère m'a récemment donné sa machine à Café en panne et m'a dit : "si tu arrives à la réparer, elle est à toi."
Donc je me suis lancé à la faire fonctionner et la démonter pour voir d'où proviens de l'eau qui sort par en dessous.
Du café plein la résistance et le vérin.
Il n'a pas fallu longtemps pour voir qu'il s'agit du joint de vérin automatique.
J'ai changé l'ensemble entièrement pour partie sur une pièce entièrement neuve.
Une fois tout remonté, je la fais fonctionner à nouveau.
Elle lance un cycle de nettoyage, l'eau sort à peine par la buse de vapeur, puis la machine me demande de vider le bac récolteur et de le remettre.
Elle relance son cycle de nettoyage qui me redemande la même chose à chaque fois, jusqu'à l'allumage de tous les voyants clignotant.
J'ai changé le débimétre, rien n'y fais.
J'ai démonté la pompe pour le test, elle fonctionne bien.
J'ai tenté la réinitialisation que j'ai trouvée sur le net qui stipule : d'enlever tous les compartiments, d'attendre que les voyants se mettent à clignoter, et de tout repositionner.
Cela ne fonctionne pas sur la mienne.
Je suis actuellement dans une impasse.
J'aimerais avoir vos lumières sur ce mystère.
Encore merci du temps que vous prenez à me lire.
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Krups EA810870 tous les voyants clignotent (4 réponses )
