Problème WC
Marque : Porcher
Cela fait maintenant 10 jours que je rencontre un problème avec mes toilettes. Je vis dans une résidence sur 3 étages et je suis au deuxième. Quand je tire la chasse l eau remonte un peu plus haut que la normale et ensuite tout s évacue, 30mn plus Tard j ai un retour d excréments...
J ai mis du déboucheur chimique, fais la ventouse et je suis ensuite passé au furet de 3m rien.
C’est un mystère... le plus surprenant c’est que le retour d excréments ne se fait que 30mn plus tard et des fois cela revient après même plus de temps. Mais aucun retour de papier.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d avance pour vos réponses.
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Comment stopper une déperdition sur chasse d'eau WC Réparé (4 réponses )
- WC qui se vide parfois mais pas toujours... (5 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (7 réponses )
- Pb évacuation WC (5 réponses )
la colonne de descente est probablement bouchée ... Votre voisin du dessous n'a t- il pas les mêmes problèmes ?
Vous êtes en copropriété ? prévenez rapidement votre syndic avant que vous n'ayez un dégât des eaux... et, ce n'est pas des eaux propres !! pour qu'il mandate un plombier . — benitomeca 3724 pts
Merci de votre réponse. Je vais prévenir mon syndic et pas de nouvelle du voisin pour savoir si lui aussi a le même problème.
Bonne journée à vous — One 3 pts
