Mon frigo fait trop de froid
Cat1809
6 pts
Je possède un frigo FAR R 1326/1 qui fait trop de froid : mes produits posés trop près de la parois gèlent...
Le thermostat ne fait aucun bruit lorsque le le déclenche. Pensez vous que le problème vienne de là ? Dans l'affirmative, où puis je trouver la pièce à changer et la notice qui va bien ?
Merci de votre aide !!
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Reparer frigo far (0 réponse )
- Réparer frigo FAR rt -144A (0 réponse )
- Problème sur mon frigo FAR R5260A/ congélateur ok réfrigérateur ne fait presque plus de froid ,il a 3 ans (1 réponse )
- Remplacer joint de réfrigérateur far r5333s qui est collé merci (0 réponse )
le thermostat ne peut pas faire de bruit à mon avis puisque ça froidit au maximum
le clic est dû à la différence entre la température du frigo et une température demandée + élevée et là cela ne peut pas marcher
thermostat ou la sonde? — jina 5753 pts
