Changer lame cassé de tondeuse
Marque : Smorg
Pascal61
Ma lame de tondeuse à complètement cassé, il ne reste plus rien et je n'arrive pas à desserrer l'écrou, il tourne dans le vide.
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci
- Débloquer boulon tondeuse electrique pour changement lame (6 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
Aucune référence et aucune photo cela va être difficile de vous aidez, désolé.
Lame complétement cassée !!!!!...... comment cela est possible ? — benitomeca 3725 pts
Bonjour bénitomeca a raison une lame cassée sur une tondeuse ? C'est une première pour moi....Vous avez voulu tondre des parpaings ou quoi ? Par ailleurs soit la vis se dévisse soit elle est cassée....Pas d'autre solution, je ne vois pas comment c'est possible sur les lames de tondeuses il n'y a pas à priori de contre écrou qui bloquerais la lame;...Faites nous des photos et fournissez nous les références complète de la tondeuse...
Cdlt — omega7 42383 pts
elle est électrique?
quelle référence ?
l'écrou ne peut pas tourner dans le vide à moins d'avoir fait de la casse plus haut, êtes vous certain que c'est l'écrou ( ou la vis) et non pas le bloc qui tourne avec la lame et dans lequel il y a en principe la partie qui se visse (écrou) le trou ( boulon) étant côté tondeuse en général
regardez comment faire
par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=2-r05tRj378
il faut qu'il vous reste le centre de la lame+ la longueur centrale intérieure du carter - 2cm/3cm pour pouvoir en adapter une neuve — jina 5752 pts
