Quel peux etre la panne pour un coussin chauffant pour le dos SilverCrest
Alain V
J'ai 3 coussins chauffant électrique, 1 pour le dos, 1 pour les épaules et 1 pour le ventre de marque Silvercrest. Les 3 sont en pannes, le témoin d'alimentation des boitiers ne s'allume pas. C'est très bizarre que les 3 soit en panne en même temps.
Les fils sont en bon état, les boitiers de cde également et les coussins également. Comment savoir si ca vient de l'électronique des boitiers, ou des coussins. Quel test je peux faire ?
- Probleme d'amorcage poste semi auto SAF 220 bl (8 réponses )
- Démonter pompe électrique SilverCrest 12 V (0 réponse )
- TApis de course Techness RUN 100 (0 réponse )
- Réparer la pompe électrique Silver Crest (12 V via allume-cigare) (0 réponse )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- FUITE D ELECTRICITE EN MODE ARRET (2 réponses )
- Marcheur TECHNESS RUN 100 (1 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
ça vient de nous arriver!
En lisant la notice, il est spécifié que si le coussin n'est pas correctement déroulé, une sécurité se déclenche et le produit doit être envoyé au service après vente.
Ma femme l'a mis pendant 90 mn. Puis elle a relancé et paf, plus rien!
Absolescence programmée! — Jl F 10 pts
Bonsoir, j'en ai un en panne je mesure bien à la sortie du boitier reglable 220 volts.
La résistance du gilet chauffant est par contre de 6 Mohms, ce qui est beaucoup trop avoir un échauffement normal. (100watts sur l'étiquette)
P=U²/R => R = 220²/100 =484 ohms théoriquement.
Bien qu'il y a l'air d'avoir un dimmer dans le boitier que je n'ai pas ouvert.
Mais je trouve déja pas celà très sain d'avoir du 220v derrière le tissus.
Marque silvercrest aussi et mon boitier s'allume bien.
Ah voici le mode d'emploi : https://www.manualsdir.com/manuals/833722/silvercrest-srnh-100-c2.html?page=30
A+ — Fuel K 2 pts
