L'engrenage sur l'arbre d'entraînement de ma machine à coudre brother est bloqué
Marque : Brother
Modèle : Star 1 electronic
Gaelle23
5 pts
Bonjour, j'ai une machine a coudre Brother star 1 électronique de 1994 (env.).En cousant elle a un peu grincé puis s'est bloquée, je ne pouvait plus piquer, le volant ne bougeait plus.J'ai huilé, bidouillé, j'ai pu coudre à nouveau.Puis encore bloqué. Après avoir essayé d'analyser la panne je m'aperçois que c'est l'engrenage situé au bout de l'arbre d'entrainement sous le support canette qui est bloqué ..Pouvez- vous m'aider?merci.
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Receveur canette defectueux sur brother star 1 (1 réponse )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Reparer Brother fs40 (6 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
- Machine à coudre BROTHER BM2600 ne tourne plus du tout (5 réponses )
bonjour vous avez vérifié cet engrenage
il y a t- il un pignon à changer ou est-ce simplement grippé — jina 5753 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.Oui j'ai vérifié car j'ai démonté l'arbre d'entrainement, enlevé un peu de bourre au niveau de cet engrenage, je croyait que ça pouvait être la bourre le problème mais non.Cet engrenage tourne seulement quand je desserre la petite vis (avec clé allen ) qui serre le pignon de mon support canette, du coup ça tourne mais ça fait "sauter" le support et de toute façon je pense que je n'ai pas à desserrer cette vis.J'aime bien chercher, analyser et réparer, mais là je bloque! — Gaelle23 5 pts
il y a des vidéos sur youtube mais surtout de singer, voyez si une d'entres elles peut vous aider — jina 5753 pts
J'ai regardé des videos en effet il y en a plus sur les singer, mais je ne trouve pas exactement le même probleme.A l'aide de ses videos j'ai resynchroniser l'aiguille et le crochet, j'ai chercher si une sécurité c'etait mise, mais toujours pas de solution...du coup c'est décidé je l'emmène demain chez le "mecano".Je vous direz le verdict. Encore merci pour votre aide. — Gaelle23 5 pts
