Machine à coudre BROTHER BM2600 ne tourne plus du tout
Marque : Brother
Modèle : BM2600
Bonjour, j'ai acheté une machine à coudre BROTHER BM2600 il y a 1 mois, d'occasion, elle a été révisée et elle fonctionnait très bien. Il y a quelques jours, elle a commencé à ralentir de temps en temps, lorsque j'appuyé sur la pédale, elle mettait du temps à s'enclencher, comme un diesel.. Et lorsque j'actionnait le volant, elle tournait un peu et se bloquer et puis tournait un peu et se rebloquait...Et puis une fois un peu chaude, elle tournait bien.. Mais à chaque mise hors tension, et sous tension, ça recommençait, avec la meme lenteur. Aujourd'hui la lumière s'allume, lors de la mise sous tension, mais elle ne tourne plus du tout. Et lorsque je tourne le volant, la courroie ne tourne pas (je l'ai ouverte). Je pense que c'est le moteur? Qu'en pensez vous? Et comment procéder pour réparer? Merci
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Tension fil supérieur Brother (4 réponses )
- Comment remettre en place un bouton métallique aimanté sur machine a coudre Brother modèle 845 (8 réponses )
- Receveur canette defectueux sur brother star 1 (1 réponse )
Je pense que c’est la courroie qui ne tourne plus — Sab1978 7 pts
peut être que ce site peut vous donner le renseignement vu qu'il dispose encore des pièces:
http://planetecouture.com/fr/moteurs/5786-moteur-brother-bm2600.html
http://planetecouture.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=moteur+bm2600&submit_search=#s[6][]:&s[8][]:&rg:&sid:1&h:rightColumn&ob:position&ow:desc — jina 5753 pts
Bonjour et merci beaucoup pour le lien. Je pense que le moteur va bien; mais plutôt un problème de synchronisation..Avez vous un lien pour ça?
Merci — Sab1978 7 pts
non la mienne n'est pas électronique
votre histoire ressemble à un moteur ou un condensateur fatigué
voyez avec "mohamed darban" dans top contributeurs il est pro et peut peut être vous aider — jina 5753 pts
Merci encore une fois. Pour info, ma brother n'est pas électronique non plus. — Sab1978 7 pts
