Problème fil de bobine
Marque : Toyota
Modèle : RS2000 STF
Sylvianel
merci d'essayer de trouver une solution à mon problème.
Le fil de bobine casse dès que je commence à coudre. Ce n'est pas un problème de tension du fil.
Très sincèrement reconnaissante.
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Aiguille tape sur la canette Toyota spa15 (1 réponse )
Dans un premier temps, vérifiez l'enfilage et la tension du fil (même si vous l'avez déjà fait)...
Vérifiez la position de l'aiguille (le côté plat bien à sa place)...
L'aiguille n'est-elle pas un peu tordue? Changez la...
La navette est exempte de coups ou griffes? Vérifiez SVP et revenez vers moi
Yves
Proposition de Anna P 3 pts
Outils : aucuns
Solution : mettre la meme qualité de fils dans la canette et sur le haut , bonne journee
